Yrs, the wiim can do the first mqa unfold.salve, ho 2 domande da porre...1-wiim pro plus esegue un primo unfold dei file MQA tidal fino a 24/96? 2-per fare questo devo usare il DAC Wiim ed uscire dalla linea oppure fa il primo unfold streaming ed in questo caso posso uscire su coassiale?
Quando i files originali sono 44.1KHz, onestamente, nel mese in cui ho provato insieme Tidal e Qobuz, non ho mai trovato differenze. Quando invece il file originale è in hi-res, Tidal hifi lo "castra" a 44.1KHz, mentre Tidal max ora lo esegue così com'è.Molte grazie per la risposta esaustiva ...continuano i miei dubbi sulla qualità di ciò che ascolto ed ho ascoltato in questi anni con Tidal HiFi e rimango della convinzione dopo diversi confronti con Qobuz che quest'ultimo sia più preciso e aperto nell'interpretazione digitale dei sui file confermata da bitrate ben visibili in ogni traccia...spesso le tracce 16/44 Tidal per me sembra suonare a volte come inferiori a 320k...
Ora ho abbonamento max e considerando anche che l'app di Tidal è per me decisamente meglio, sulla qualità dei suoi attuali files, non ho particolari problemicon
Quando i file originali sono 44.1KHz, onestamente, nel mese in cui ho provato insieme Tidal e Qobuz, non ho mai trovato differenze. Quando invece il file originale è in hi-res, Tidal hifi lo "castra" a 44.1KHz, mentre Tidal max ora lo esegue così com'è.
Ora ho abbonamento max e considerando anche che l'app di Tidal è per me decisamente meglio, sulla qualità dei suoi file attuali, non ho particolari problemi
Scusami non ho ben capito... Tidal max o master propone i file mqa in flac...quindi non è più necessario un decoder mqa?No, WiiM non esegue alcuna operazione di sviluppo. Viene eseguito dall'app Tidal stessa quando viene utilizzata la funzione di connessione.
Questa prima diffusione era fino a 96 KHz a 24 bit, non ora da quando Tidal ha adottato il flac ad alta risoluzione e quasi la totalità degli MQA residui provengono da file a 44,1 KHz a 16 bit, non a 48 KHz a 24 bit. Questi file dopo la prima apertura sono diventati 88,2 KHz 24 bit ma hanno molto meno senso.
Se desideri MQA fino a 96KHz 24bit e oltre, a causa della scelta di Tidal, WiiM non è più un'opzione, poiché è compatibile con i flac HD
È Tidal che esegue il primo unfold, in mancanza di un DAC compatibile. Ma da quando Tidal è passato ai Flac alta risoluzione, sono praticamente spariti gli MQA da files superiori a 44.1KHz 16bit e quest'ultimi dopo il primo unfold diventano 88.2KHz 24bit ma hanno molto meno senso.
Esatto, nel catalogo, i files MQA che erano veicolati 48KHz 24bit e diventavano 96KHz 24bit dopo il primo unfold, ora sono direttamente flac HD fino a 192khz. Sono rimasti i files MQA veicolati 44.1KHz 16bit, in genere derivati da master in qualità cd.Scusami non ho ben capito... Tidal max o master propone i file mqa in flac...quindi non è più necessario un decoder mqa?
Yeah, I can't be bothered to translate all the other posts!Guys, can we please post in English?
Why do you think that? Contrary to everything posted about tidal in this forum, including by wiim themselves.No, WiiM doesn't do any unfold. It is done by the Tidal app itself when connect feature is used.
Maybe I'm wrong but I recall something about tidal app that does first unfold. Not sure about WiiM app but I don't think they pay royalties to MQA.Why do you think that? Contrary to everything posted about tidal in this forum, including by wiim themselves.
There was a time, 1st half or so of last year, where the first unfold only happened via tidal connect, but it was still the wiim that did the unfolding.Maybe I'm wrong but I recall something about tidal app that does first unfold. Not sure about WiiM app but I don't think they pay royalties to MQA.
I will try Tidal master again to see if there is actually qualitative development of the flac files present even if I think they are few...Esatto, nel catalogo, i files MQA che erano veicolati 48KHz 24bit e diventavano 96KHz 24bit dopo il primo unfold, ora sono direttamente flac HD fino a 192khz. Sono rimasti i files MQA veicolati 44.1KHz 16bit, in genere derivati da master in qualità cd.
Le nuove uscite HD sono ormai quasi sempre solo flac, raramente sono anche in MQA ma lo WiiM, sia che si usi Tidal Connect o la app proprietaria, prende automaticamente la versione flac HD, questa è una scelta di Tidal che ha deciso di abbandonare MQA.
I can assure that all natively hi-res mastered files are now presented in flac. They now seem to be in the same quantity as Qobuz.I will try Tidal master again to see if there is actually qualitative development of the flac files present even if I think they are few...
Sure, anything could be. MQA support says about mobile: "The app software contains the MQA core decoder and performs the first unfold of an MQA file" but I didn't find express indications if "Tidal connect" acts in same way.There was a time, 1st half or so of last year, where the first unfold only happened via tidal connect, but it was still the wiim that did the unfolding.
A firmware update at some point allowed the 1st unfold to occur when playing tidal from within the wiim app too.
Come dici tu, ci sono sempre file convertiti in file flac 24/44.1 - 24/48 - 24/96No, WiiM non esegue alcuna operazione di sviluppo. Viene eseguito dall'app Tidal stessa quando viene utilizzata la funzione di connessione.
